Sagem DBox Linux Neutrino Image  DBox 2
Serverzeit: 14 3 2026  21:58:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DBox Sagem DBox 2
BID = 26865
cb0mtl
Geräteart : D-Box
Hersteller : Sagem
Gerätetyp : DBox 2
Habe ein Problem mit meiner Sagem DBox 2.
Ich betreibe die DBox an einen Quad LNB mit 3 anderen Receivern. Bei einen Kanalsuchlauf findet sie nur 137 ausländische Sender. Wenn ich die anderen Teilnehmer am LNB abklemme findet sie keine Sender. Ich habe daraufhin am LNB Anschluß der DBox gemessen ob die Schaltspannung anliegt, aber vergebens.
Wer hat einen Schaltplan oder schoneinmal diesen Fehler gehabt und weis wie man ihn beseitigt.
MfG Mike.
BID = 26882
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
LNBK IC auf der tunerplatine defekt
teilweise nur das ic manchmal auch frontprozessor mit defekt
schaltplan gibts keinen
man muss sich nur mit der box auskennen und sie schon oft genug repariert haben dann ist alles routine
BID = 26891
cb0mtl
Danke für die schnelle Antwort
Der LNBK IC sitzt der im Tuner selber oder auf der hochstehenden Platine ?
Wie ist die richtige Bezeichnung des IC´s ?
Grüße Mike
BID = 26910
Satfan123
ist entweder ein LNBP20PD oder LNBK20PD
gehen beide
wo er sitzt kann ich so ausm kopf grade net sagen
aber ich meine auf der stehenden platine
den chip bekommste auch bei http://www.link-bondorf.de
schick aber am besten ne mail geht schneller und besser
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satfan123 am 31 Jul 2003 16:14 ]
BID = 27027
cb0mtl
In meiner DBox ist ein LNBK20PD.
War auf der Seite aber dort gibt es diesen Schaltkreis nicht mehr. Aswo hat ihn nicht und Kraftronic auch nicht.
Wo bekommt man sonst noch diesen IC her ?
MfG Mike
BID = 27072
Satfan123
hab dir doch geschrieben schicke ihnen eine mail
der ist lagermässig da
habe erst letztens weider dort abgeholt
BID = 28478
cb0mtl
Hi
Habe e-mail geschickt und der IC kam bei mir an. Gewechselt und nun Funktioniert es alles wieder.
Ich danke Dir.
Mfg Mike
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190244603   Heute : 44558    Gestern : 28413    Online : 501        14.3.2026    21:58
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
